Z Jak wielkim zużyciem oleju trzeba sie liczyć w OII 105tdi
  • gruto
    • 1268
    Zamieszczone przez djczas
    że na dotarciu jeździ sie z olejem zalanym w fabryce a po tych 2kkm zmienia sie na taki jaki sie chce używać bo tak do końca wiemy tylko tyle że jest to olej np.shella (teraz) i spełnia normy ale nie wiemy co tak do końca wlali na pierwsze zalanie i aby nie mieszać olejów zmienia sie olej na nowy (oraz aby pozbyć sie syfu związanego z dotarciem silnika )tak z grubsza jak auto wydawali to powinni ci zaoferować gratis ymiane pierwszą po 2tys km choć odchodzi sie od tego podobno
    czym ty zalaleś? castrolem czy motul
    • djczas
      • 9612
      #27
      ja mam mobil 0w40 od nowości potem po 65tys motul 300v competytion
      • gruto
        • 1268
        ja mam prawe 8tk i olej jest jasniutki - specialnie sprawdzalem
        [ Dodano: Nie 12 Sie, 07 22:07 ]
        jeszcze jedno od znajowego co robi w serwise w dojczach w VW
        on mi powiedzial ze wlasie ten olej ktory jest od nowosci ,jest najlepszy ma duzo lepsze wlasciwosci smarne --- a dlatego jest zuzycie oleju gdyz duzo lepiej i dluzej sie trzyma na sciankach i jest to jakas super odmiana castrola
        [ Dodano: Nie 12 Sie, 07 22:08 ]
        wg mnie nie pozwolili by sobie na cos takiego zeby lac jakies gowno bo to oni dostana po dupie na gwarancji
        • szkoda
          • 22543
          #29
          Zamieszczone przez gruto
          :shock: :shock: :shock:
          ty masz diesla, czy pomyłkę w wyborze silnika :?: :!:
          saport techniczny baj DGW
            szkoda, Dobrze mowi, w nowym silniku przez jakis czas olej bedzie czysty. Tak samo jak na przegladzie silnik jest przeczyszczany jakims specyfikiem to potem przez kilka kkm olej bedzie w miare czysty, bo tak normalnie to olej po odpaleniu jest czarny.
            Druga sprawa, zalezy tez ile tego oleju sie spusci z silnika
            • motorsport
              • 61
              #31
              Moja Octa (AGR - tdi) brałą od cholery oleju, aż się wkurzyłem i zdjąłem głowicę. Powodem były wytarte prowadnice zaworowe. Znajomy z obróbkowni mówił mi, że to normalka i tygodniowo robią kilka takich głowic. Założyłem nowe prowadnice, nowe zawory i jak ręką odjął. Wcześniej potwafił nawet litr na 300 km wciągnąć teraz po 7000 tys. km ani grama. Nawet jak nalewałem to mi się z 1 mm przelało nad stan. Pomyślałem - przepali. A tu nic. Poziom stoi. Także przychylam się do koncepcji, że branie leju w TDI ze sprawną turbiną to pewnie w 80% zasługa prowadnic. Ja robiłem je przy 150 kkm.
